Bosch Herd HEE632E/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 562784
bosch_hee632 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEE632E/01
S - Nummer : Typ HET 340 F
FD - Nummer : FD 7207 212435
Typenschild Zeile 1 : max. 10,2kW
Typenschild Zeile 2 : 0871-B
Typenschild Zeile 3 : 220-230V
Folgendes Problem:
Das Backrohr geht nicht mehr (kein Licht, keine Hitze, keine Heißluft). Bis vor kurzem hat der Ofen noch "ein bisschen" funktioniert, sprich: er ließ sich einschalten, wurde warm (Thermostat funktionsfähig) und plötzlich: finster. Meist ließ sich der Ofen wieder einschalten, wenn er wieder kalt war und das Speil ging von vorne los, jetzt geht Backrohrmäßg gar nix mehr.
Das Glaskeramikkochfeld ist in Ordnung, die Uhr (Uhrzeit, Timer, ...) ist auch OK.
BID = 562793
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Was haben wir denn schon unternommen? Mal Spannung am Klemmbrett Ofen gemessen? Mal Spannung an dem Heizkörper gemessen? Thermostate überprüft?
Bernd
BID = 562843
Hallo, danke für die Antwort und die nette Begrüßung,
Die drei Phasen haben Spannung, aber weder an der Ober- noch an der Unterhitze kann ich Spannung messen. Alle anderen Kontakte, die nach dem Abnehmen des rückwärtigen Bleches erreichbar sind: 0V. Ich nehme an, ich muss mich mal weiter nach vorne arbeiten und dort messen.
Eins noch: Im Haus wurde renoviert, alle elektrischen Leitungen ausgetauscht. Dabei hat der Elektriker gepfuscht und im Sicherungskasten zwei Phasen kurzgeschlossen. Der Herd war in dieser Konstellation ein paar Sekunden in Betrieb.
Also mit L1, und L2=L3. Die Hauptsicherung von L3 war geschmolzen, da der Herd der einzige Verbraucher an L3 ist, hat das niemand bemerkt, bis das Backrohr angemacht wurde. Der Umluftventilator lief dabei nicht ganz rund (Drehstrom!?), vielleicht ist bei der Aktion ja was kaputt gegangen... vorher war der Ofen 2-3 Jahre nicht in Betrieb.
Nachtrag:
Hab jetzt auch vorne gemessen: Drehe ich den Wahlschalter, wird ein Kontakt zur Digitaluhr auf Spannung geschaltet. Woanders tut sich garnix. Was wird da alles in der Uhr geregelt, eingestellt?
Ich weiß, nicht wirklich viel zu erkennen, aber vielleicht hilft das Bild ja was...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bosch_hee632 am 9 Nov 2008 20:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bosch_hee632 am 9 Nov 2008 20:32 ]
BID = 563969
Wenn keiner eine Idee hat, dann hau ich das Ding jetzt aufn Schrott... Oder wills wer haben?
BID = 563971
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Uhr stellen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 563973
prinz. hat am 13 Nov 2008 19:58 geschrieben :
moin
Uhr stellen.
Ist gestellt und war gestellt
BID = 564591
In der Uhr ist ein Relais (Öffner), sobald ich den Ofen ans Netz anschließe, öffnet das Relais, aus irgendeinem Grund schließt es sich im Betrieb nicht, egal, welche Zeit/Programm ich einstelle . Schaltseitig verbindet es einen grauen (isoliert) und einen braunen Draht, der graue Draht hat Spannung, wenn ich den Programmschalter von "aus" wegdrehe, sobald der braune Draht Spannung hat, geht das Rohr in Betrieb.
Überbrücke ich das Relais, funktioniert das Rohr.
Frage:
Ist das Relais nur zur Steuerung über die Uhr da? Kann ich es gefahrlos überbrücken, so dass das Rohr funktioniert und nur die Steuerung über die Uhr verloren geht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bosch_hee632 am 16 Nov 2008 11:49 ]
BID = 565384
So, ich habs einfach gemacht und das Relais überbrückt. In den Programmen Ober- und Unterhitze, Heißluft, Heißluft/Oberhitze funktioniert alles ganz toll, Thermostat regelt die Temperatur, ganz toll.
Gefahrlos ist es aber nicht, denn im Programm, dass über die Uhr gesteuert wird, ist jetzt das Thermostat ohne Funktion, sprich: Es wird immer geheizt, zumindest schein es so, denn das Rohr wird warm, auch wenn Temp. 0 gewählt wird.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das Programm deaktivieren könnte? Ich lass es auf jeden Fall mal so, nur möchte ich den kleinen Unsicherheitsfaktor schon noch beseitigt wissen!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333880 Heute : 3442 Gestern : 12669 Online : 1445 18.11.2026 6:56 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0958778858185
